Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Acer Predator Helios 300 (Modellnummer: PH3-15-53 von 2020) ausgetauscht wird.
Nur ein guter Akku hält einen Laptop am Laufen. Wenn er sich nicht laden lässt, kann der Akku schwach geworden sein, aber auch das Ladegerät kommt als Fehlerquelle in Betracht. Vielleicht ist der Stecker nur nicht richtig eingesteckt.
Schalte den Laptop vor Reparaturbeginn aus und ziehe alle Stecker ab.
Was du brauchst
Drücke die Einschalttaste sieben Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.
Fasse den silbernen Teil der Bodenplatte mit den Händen an und ziehe ihn nach oben, bis du es knacken hörst.
Hebe die Bodenplatte ab und entferne sie vom Gerät.
Entferne die beiden goldfarbenen 4,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Akku befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku für eine optimale Leistung kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
You're awesome, full stop. Thanks for this ridiculously easy to follow guide. Publishing guides should be your job.
