Zum Hauptinhalt wechseln
Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button Replacement
Was du brauchst
  1. Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lay the controller face down on a flat surface and remove the seven 9mm Phillips #0 screws on the back of the controller.
    • Lift up and remove the controller back plate.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement, Trigger Button: Schritt 2, Bild 1 von 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement, Trigger Button: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • With one hand, hold the controller down and with the other pull up on the lower clear plastic trigger housing to remove it.
    Frag FixBot
  3. Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Afterglow Wireless PS3 Controller Trigger Button  Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Firmly grip the clear plastic trigger housing with one hand and use your other hand pull the black trigger button from its housing.
    Frag FixBot
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G5
4 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 2,144
