Zum Hauptinhalt wechseln
AirPods Akku aus Gehäuse tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, AirPods Akku von Gehäuse tauschen: Schritt 1, Bild 1 von 2 AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, AirPods Akku von Gehäuse tauschen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Es ist schwer, das Gehäuse auseinanderzubauen, weil das Gehäuse 2 feste Punkte hat und der mittlere Festgeklebt ist. Das Gehäuse kann sehr schnell kaputt gehen. Sei also vorsichtig, wenn du das Gehäuse auseinanderbaust.
  2. AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Bauen eines Öffnung-Tools: Schritt 2, Bild 1 von 3 AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Bauen eines Öffnung-Tools: Schritt 2, Bild 2 von 3 AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Bauen eines Öffnung-Tools: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Es gibt aktuell ein spezielles Reperatur-Tool für die AirPods. Wir müssen uns also selber eins bauen.
    • Sei vorsichtig wenn du mit dem Tool arbeitest, da du dir sehr schnell weh tuten kannst, wegen den scharfen Metallkanten.
    • Baue ein Öffnung-Tool mit eine 0,1 mm Metallplatte. Schneide die Platte zurecht mit einer Schere.
    • Schleife die Ecken des Metallteils mit einem Sandpapier.
  3. AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Vorbereiten des Öffnungs-Tools: Schritt 3, Bild 1 von 2 AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Vorbereiten des Öffnungs-Tools: Schritt 3, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Biege das Metallteil mit einer Zange.
    • Verwende eine Pinzette um eine Abschirmplatte zu erstellen.
  4. AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Bereite das Gehäuse der AirPods vor: Schritt 4, Bild 1 von 3 AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Bereite das Gehäuse der AirPods vor: Schritt 4, Bild 2 von 3 AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Bereite das Gehäuse der AirPods vor: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Um zu verhindern, dass das Gehäuse beschädigt wird, wickle Klebeband um das Plastik, welches Hitze-Beständig ist.
    • Als nächstes musst du dein Öffnungs-Tool einstecken, wie auf dem Bild.
    • Benutze das Tool um eine Lücke zu erstellen.
  5. AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Das Gehäuse öffnen: Schritt 5, Bild 1 von 2 AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Das Gehäuse öffnen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Stecke die Abschirmplatte ein.
    • Stecke die Pinzette ein.
  6. AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Entfernung des Ladeteils: Schritt 6, Bild 1 von 2 AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Entfernung des Ladeteils: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Stecke dein Öffnung-Tool in die Lücke um den Ladeteil des Gehäuses auszuhebeln.
    • Beschädige nicht das Flachbandkabel.
  7. AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Andere Möglichkeit zum Öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 3 AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Andere Möglichkeit zum Öffnen: Schritt 7, Bild 2 von 3 AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Andere Möglichkeit zum Öffnen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn du das Gehäuse immer noch nicht öffnen kannst, dann versuche es mit einem selbstgebauten Werkzeug aus zwei Kabelhüllen mit eingedrehten Schrauben.
  8. AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Entferne die alte Batterie: Schritt 8, Bild 1 von 3 AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Entferne die alte Batterie: Schritt 8, Bild 2 von 3 AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Entferne die alte Batterie: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Befeste das Lade-Gehäuse am Halter und gebe ein bisschen Alkohol auf den Akku.
    • Hole die Batterie aus dem Gehäuse.
    • Dann musst du das Batterie-Flachbandkabel herausnehmen.
  9. AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Teste die neue Batterie: Schritt 9, Bild 1 von 3 AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Teste die neue Batterie: Schritt 9, Bild 2 von 3 AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Teste die neue Batterie: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne die Batterie.
    • Ein Multimeter zu nutzen ist nicht notwendig um den Akku erfolgreich zu tauschen.
    • Nachgemessen, hat der Akku keine Spannung mehr.
    • Bekomme einen neuen Akku mit einer stabilen Spannung von 3,6-4,0 Volt.
  10. AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Baue die neue Batterie ein: Schritt 10, Bild 1 von 2 AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Baue die neue Batterie ein: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Bringe das doppelseitige Klebeband an der neuen Batterie an.
    • Baue die neue Batterie in das Gehäuse ein und verbinde Flachbandkabel für die Batterie.
  11. AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Teste die neue Batterie: Schritt 11, Bild 1 von 2 AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Teste die neue Batterie: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Stecke das Ladekabel ein. Das Gehäuse sollte sich nun aufladen.
    • Stecke ein AirPod in das Lade-Gehäuse, dieser sollte sich nun ebenfalls laden.
  12. AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Baue die neue Batterie ein: Schritt 12, Bild 1 von 2 AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Baue die neue Batterie ein: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die Schutzfolie des doppelseitigem Klebenband und baue die neue Batterie ein.
    • Baue die Ladeschale wieder ein.
  13. AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Teste deine AirPods: Schritt 13, Bild 1 von 2 AirPods Akku aus Gehäuse tauschen, Teste deine AirPods: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Verbinde die AirPods mit deinem Telefon. Das Ladegehäuse und die AirPods können nun wieder normal geladen und genutzt werden.
Ziellinie
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
REWA
16.538 Reputation
55 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Opening the case is the most difficult part, did it with two cheap pealing knives. And for inserting the cable you will need tweezers and this will be fiddly. Batteries are available from aliexpress and youre case will be as new.
San der - Antwort
I feel like this guide could be a lot more descriptive and helpful, especially including tips on what to do and not do for each step, rather than assume we know exactly what you mean when you give each step in one sentence bearing half a dozen words or so. Also, there's absolutely no need to build a pair of pry tools, plastic picks work fine, and won't risk damaging either the case or the battery inside. Metal tools and lithium batteries are a no-no! Geez. With a pick wedged in the seam on each side of the case, like it shows in the picture, one final pick to the front seam can then safely pry out the holder from the case. Only the last pick will be used to pry, the other two just separate the inner case and outer case keeping the clips/catches unengaged, allowing for easy lifting/prying up and removal of the inner case.
Thousand Sunny - Antwort
Are really sure that can use it plastic picks!?
Paolo -
Great guideline. It helps me to replace the battery for my AirPods. Thank you.
Tony Lopez - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 52
Letzte 7 Tage: 232
Letzte 30 Tage: 964
Insgesamt: 39,409
