Zum Hauptinhalt wechseln
AirPods Pro Batterie Austausch
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. AirPods Pro Batterie Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 AirPods Pro Batterie Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 AirPods Pro Batterie Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Zunächst entfernen wir die Silikon-Ohrstöpsel.
      • Erhitze die AirPods Pro mit einer Heißluftpistole bei 100 °C für 2-3 Minuten.
      • Befestige die AirPods Pro an der speziellen Halterung. Ziehe den Schaft mit Kraft.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. AirPods Pro Batterie Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 AirPods Pro Batterie Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 AirPods Pro Batterie Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den Klebstoff mit einer Pinzette, wenn eine Lücke sichtbar wird. Achte dabei auf die angewandte Kraft, um das Flexkabel nicht zu beschädigen. Hebe den Stecker auf und ziehen Sie das Flexkabel ab.
      • Entferne den Kleber um die Batterie herum mit einer Pinzette. Um das Entfernen des Klebers zu erleichtern, verwende etwas Alkohol.
      • Entferne dann den Klebstoff auf den Pads.
      • Vorsichtig! Beschädige den Flexkabel nicht!
      Frag FixBot
    3. AirPods Pro Batterie Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 AirPods Pro Batterie Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 AirPods Pro Batterie Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Erhitze mit einem Lötkolben auf 365°C, um den Empfänger des Flexkabels zu entfernen.
      • Mit Alufolie isolieren.
      • Erhitze das Leistungsmodul mit einem Lötkolben bei 365 °C, um es von der Batterie zu trennen.
      Frag FixBot
    4. AirPods Pro Batterie Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 AirPods Pro Batterie Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 AirPods Pro Batterie Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hebe die Batterie mit einer Pinzette auf. Trage beim Heraushebeln etwas Alkohol auf.
      • Nehme einen neuen AirPods Pro-Akku.
      • Die AirPods Pro verwenden eine Knopfzelle, die sich von der zylindrischen Batterie der AirPods 1 und AirPods 2 unterscheidet. Die Knopfbatterie ist eine Lithium-Ionen-Zelle mit einer Stahlhülle und besserem Explosionsschutz.
      • Darüber hinaus muss man zwischen links und rechts für den Ersatz zu unterscheiden.
      • Messen Sie die Spannung der neuen Batterie vor dem Austausch. Es ist zu erkennen, dass die Batterie mit normaler Spannung in Ordnung ist.
      Frag FixBot
    5. AirPods Pro Batterie Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 AirPods Pro Batterie Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 AirPods Pro Batterie Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entfernen Sie das Zinn auf dem Flexkabel mit dem Lötkolben bei 365 °C und dem Lötdocht vor dem Löten. Anschließend mit PCB Cleaner reinigen.
      • Kleben Sie das doppelseitige Klebeband auf die Anode der Batterie. Bringen Sie die Batterie in Position.
      Frag FixBot
    6. AirPods Pro Batterie Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 AirPods Pro Batterie Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 AirPods Pro Batterie Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schließe das Flexkabel an. Erhitze den Lötkolben auf 365 °C, um die Anode und die Kathode der Batterie anzulöten. Isoliere beim Löten der Anode mit Aluminiumfolie.
      • Löte als Nächstes das flexible Empfängerkabel an. Schließe das flexible Kabel an und schließe das Gehäuse der AirPods Pro.
      • Lege die AirPods Pro in die Ladeschale. Die AirPods Pro können aufgeladen und mit dem Telefon verbunden werden. Die Musik kann abgespielt werden. Da wir den Klebstoff entfernt haben, wird es während der Wiedergabe Geräusche geben.
      • Wir müssen Klebstoff auftragen, um die AirPods Pro zu versiegeln. Trage etwas Klebstoff um die AirPods Pro herum auf. Um die Versiegelung zu gewährleisten, empfehlen wir, mehr Klebstoff aufzutragen.
      Frag FixBot
    7. AirPods Pro Batterie Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 AirPods Pro Batterie Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 AirPods Pro Batterie Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schließe das Gehäuse der AirPods Pro. Entferne überschüssigen Klebstoff mit Alkohol. Nach einer Stunde ist der Klebstoff ausgehärtet. Entferne das Befestigungsband. Reinige das Gehäuse erneut mit Alkohol.
      • Die Batterie der AirPods Pro wurde erfolgreich und ohne Spuren ausgetauscht.
      • Setze die Ohrstöpsel ein. Die AirPods Pro können mit dem Telefon verbunden werden und Musik wiedergeben. Lege die AirPods Pro in die Ladehülle. Die AirPods Pro können jetzt aufgeladen werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Glückwunsch!! Du hast deine AirPods Pro erfolgreich repariert!
Bring den Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recycler.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche eine einfache Fehlerbehebung oder fragen Sie unsere Answers-Community um Hilfe.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
REWA
19.537 Reputation
55 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
where we can buy this kit
jujhar “yyztrucker” - Antwort Teilen
Managed to do this without any kind of clamp. Just split the two halves carefully using fingers and then tape the earpiece down to hold in place for soldering etc.
If your airpod crackles/squeaks when using noise cancellation after replacing the battery, make sure the two halves are competely sealed together and add some more adhesive if not. Also try giving the vents a clean with some IPA. Should sort out the problem.
Chris - Antwort Teilen
If you have access to a 3D printer the stl for the holder can be downloaded from here
thingiverse.com/thing:6435054
ctrd - Antwort Teilen
What kind of adhesive should I use to glue the case back on? Thanks!
Ming Chen - Antwort Teilen
Kafuter K-704 Silicone Thermal Adhesive is shown in the video.
Neil - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 85
Letzte 7 Tage: 537
Letzte 30 Tage: 2,166
Insgesamt: 108,263
