Einleitung
Grundständige Anleitung zum Abtrennen des Akkus im Kobo Libra Colour. Enthält auch einen allgemeinen Haftungsausschluss für die Beschichtung.
Was du brauchst
Ziehe alle Kabel ab und schalte deinen eReader vollständig aus.
Dein Display sollte schwarz sein und Powered off bzw. Ausgeschaltet anzeigen.
Drehe deinen eReader um, sodass das Display nach unten zeigt.
Neige ein Plektrum gerade nach unten und setze seine Spitze unter die obere rechte Ecke der Rückabdeckung, in der Nähe des Power-Buttons, ein.
Drücke nach unten und heble mit dem Plektrum nach oben, bis du spürst, dass er zwischen einen der Clips und den Rahmen gleitet.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die Clips an der rechten Kante zu lösen.
Setze das Plektrum flach unter die Rückabdeckung und führe es um die rechte untere Ecke, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum zur unteren linke Ecke, um die Clips an der Unterkante zu lösen.
Fasse die rechte Kante der Rückabdeckung und hebe sie vom eReader ab, um die restlichen Clips zu lösen.
Entferne die Rückabdeckung.
Die Beschichtung ist spröde und kann in vielen kleinen Stücken abblättern. Das Erhitzen der Beschichtung hilft, aber die Arbeit ist trotzdem zeitaufwändig.
Je nach Reparatur, musst die Beschichtung von ZIF-Steckern und ihren Kabeln entfernen.
Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
