Zum Hauptinhalt wechseln
Akku am Samsung Galaxy S8 abtrennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Akku am  Samsung Galaxy S8 abtrennen, Akku am  Samsung Galaxy S8 abtrennen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Akku am  Samsung Galaxy S8 abtrennen, Akku am  Samsung Galaxy S8 abtrennen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die elf 3,7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die kabelloses Ladespule und die Antenneneinheit befestigen.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, manche der Schrauben zu entfernen, selbst wenn sie ganz herausgedreht sind, kannst du sie mit einer Pinzette herausziehen.
  2. Akku am  Samsung Galaxy S8 abtrennen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Akku am  Samsung Galaxy S8 abtrennen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die kabellose Ladespule und Antenneneinheit wird noch mit kleinen Plastikklammern festgehalten.
    • Heble an den markierten Stellen den Kunststoff hoch, um die Klammern zu lösen.
  3. Akku am  Samsung Galaxy S8 abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Akku am  Samsung Galaxy S8 abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Akku am  Samsung Galaxy S8 abtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die kabellose Ladespule und die Antenneneinheit.
    • Setze beim Zusammenbau zuerst die Oberkante der Einheit in den Rahmen des Smartphones ein und drücke dann den Rest der Einheit nach unten, damit er einrastet.
  4. Akku am  Samsung Galaxy S8 abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Akku am  Samsung Galaxy S8 abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger gerade aus seinem Anschluss hoch und trenne so den Akku ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
443.108 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
21.741 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 153
