Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Akku entfernen
Was du brauchst
    1. Akku entfernen, Schrauben von der Unterseite des Laptops entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Akku entfernen, Schrauben von der Unterseite des Laptops entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Computer um, um an die Schrauben an der Unterseite zu gelangen.
      • Entferne 8 schwarze, 7 mm lange PH0-Schrauben (M2 x L7).
      • Hinweis: Praktisch alle anderen Schrauben dieses Computers sind PH1-Schrauben, die bei Verwendung eines kleineren Schraubendrehers durchdrehen könnten. Diese Schrauben erfordern jedoch einen Phillips PH0-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Die Clips/Verschlüsse anheben und dann die Gehäuseunterseite abnehmen. Beginne an der Vorderseite (vier Clips), dann an den Seiten (jeweils drei Clips) und an der Rückseite (vier Clips) – es gibt außerdem einen Clip in der Mitte des Gehäuses.
      Frag FixBot
    1. Akku entfernen, Akkukabel abziehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Fast jede Arbeit an einem Computer ist sicherer, wenn der Akku abgeklemmt ist. Es ist daher gut, dies jetzt zu tun.
      • Ziehe das Akkupack-Kabel mit den Fingernägeln oder einem Hebelwerkzeug von der Hauptplatine ab. Verwende deine Fingernägel, um den Stecker zum Abziehen zu greifen. Ziehe nicht am Kabel. Er kann sehr fest sitzen. Ich habe einen 3,5 mm Schlitz Schraubendreher verwendet, um die seitlichen Kunststoffkanten vorsichtig in Richtung Akku zu drücken. Stoße dabei keine Bauteile auf der Platine an.
      Frag FixBot
    1. Akku entfernen, Batterieschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne 6 schwarze 4 mm PH1-Schrauben (M2 x L4). Die Schraube unten rechts befindet sich in der Nähe eines Magneten, der sie möglicherweise aus der gewünschten Position zieht – eine Pinzette kann erforderlich sein. Das Hardware-Wartungshandbuch zeigt die untere mittlere Schraube nicht.
      • Hinweis: Nahezu alle Schrauben dieses Computers sind PH1-Schrauben, die bei Verwendung eines kleineren Schraubendrehers zu einer durchgedrehten Schraube werden können.
      Frag FixBot
      • Hebe den Akku heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 144
