Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Alcatel OneTouch Evolve Kamera austauschen
Was du brauchst
    1. Alcatel OneTouch Evolve Kamera austauschen, Zugangslasche lokalisieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Dies ist eine Öffnung mit ausreichend Platz, um den flachen Kopf des Kunststoff-Öffnungswerkzeugs einzuführen.
      • Sie befindet sich unten rechts am Telefon.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Alcatel OneTouch Evolve Kamera austauschen, Das flache Ende des Werkzeugs in die Lasche schieben: Schritt 2, Bild 1 von 3 Alcatel OneTouch Evolve Kamera austauschen, Das flache Ende des Werkzeugs in die Lasche schieben: Schritt 2, Bild 2 von 3 Alcatel OneTouch Evolve Kamera austauschen, Das flache Ende des Werkzeugs in die Lasche schieben: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe das Werkzeug um 90 Grad, bis sich das Panel anhebt.
      • Hebe den Rest des Panels mit dem Fingernagel rundherum an.
      Frag FixBot
    1. Alcatel OneTouch Evolve Kamera austauschen, Akku identifizieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Dies ist der Akku für das Alcatel One Touch Evolve. Suche nach diesem Bauteil, sobald die Rückwand entfernt wurde.
      Frag FixBot
    2. Alcatel OneTouch Evolve Kamera austauschen, Batterie entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Alcatel OneTouch Evolve Kamera austauschen, Batterie entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Platziere deinen Finger auf die Lasche an der oberen rechten Ecke der Batterie, die durch einen schwarzen Pfeil markiert ist. Drücke die Batterie mit leichtem Druck nach unten und aus dem Steckplatz, bis sie sich lösen lässt
      Frag FixBot
    1. Alcatel OneTouch Evolve Kamera austauschen, Schrauben suchen, die die sekundäre Abdeckung halten: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Es gibt acht 4,5 mm Schrauben, die mit deinem Kreuzschlitz Schraubendreher PH00 passen und in der Abbildung mit roten Kreisen markiert sind.
      Frag FixBot
    2. Alcatel OneTouch Evolve Kamera austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drehe jede Schraube gegen den Uhrzeigersinn (links) heraus, bis sie vollständig entfernt ist.
      • Verwende bei Bedarf eine Pinzette, um die Schrauben vollständig aus dem Gerät zu entnehmen.
      • Entferne den Akku, bevor du die Abdeckung abhebst.
      Frag FixBot
    3. Alcatel OneTouch Evolve Kamera austauschen, Gehäuseabdeckung aufhebeln: Schritt 7, Bild 1 von 3 Alcatel OneTouch Evolve Kamera austauschen, Gehäuseabdeckung aufhebeln: Schritt 7, Bild 2 von 3 Alcatel OneTouch Evolve Kamera austauschen, Gehäuseabdeckung aufhebeln: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Nimm das kleine Öffnungswerkzeug aus dem Werkzeugset.
      • Setze die flache Spitze in den Spalt zwischen Telefon und Abdeckung an der Stelle an, wo das matte Finish auf das glänzende Finish der Vorderseite des Telefons trifft.
      • Drehe das Öffnungswerkzeug um 90 Grad, bis sich ein Teil der Abdeckung anhebt.
      • Alle Bereiche müssen vollständig angehoben sein, bevor die Abdeckung entfernt werden kann.
      • Verwende das Öffnungswerkzeug nicht, um das Gerät in der Nähe des Power-Buttons oder des Lautstärkereglers aufzuhebeln.
      Frag FixBot
    1. Alcatel OneTouch Evolve Kamera austauschen, Kamera auf dem Gerät lokalisieren: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Siehe gelbes Quadrat für den Standort der Kamera auf der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    2. Alcatel OneTouch Evolve Kamera austauschen, Verbindung zum Motherboard lösen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Alcatel OneTouch Evolve Kamera austauschen, Verbindung zum Motherboard lösen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hebe das untere rechteckige Teil des Kameramoduls vorsichtig nach oben und vom Gerät weg, um die Verbindung zu lösen.
      • Entferne die Gummihülle von der Kamera. Dieses Teil liegt nur lose auf der Kamera und lässt sich einfach abnehmen.
      Frag FixBot
    3. Alcatel OneTouch Evolve Kamera austauschen, Kamera vom Klebestreifen trennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Alcatel OneTouch Evolve Kamera austauschen, Kamera vom Klebestreifen trennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze dein Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter die Unterseite der Kamera und drehe das Werkzeug, um die Kamera anzuheben. Dies erfordert etwas Kraft.
      • Du wirst den silbernen Klebestreifen zwischen der Kamera und dem Motherboard sehen – lass diesen auf dem Motherboard.
      • Trenne die Kamera weiter von dem Klebestreifen, bis sie vollständig entfernt ist.
      • Um die Kamera zu ersetzen, verwende die gelben Linien auf dem Motherboard als deine Anleitung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G5
3 Mitglieder
54 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Thank you kindly for your time to write the tutorial.
Tina Mccraney - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 2,063
