Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung hilft dir weiter, wenn dein Computer langsam läuft, der Task-Manager häufig eine hohe Speicherauslastung anzeigt – was auf defektes RAM hindeuten kann – oder wenn du dein Alienware 15 R2 einfach mit mehr RAM aufrüsten möchtest. Manche RAM-Sticks sind nicht miteinander oder mit bestimmten Motherboards kompatibel. Stelle daher sicher, dass die RAM-Sticks untereinander und mit dem Motherboard kompatibel sind, bevor du sie austauschst. Dies kannst du durch eine Online-Suche nach Marke und Modell des Motherboards (meist direkt auf dem Motherboard beschriftet) und der Suche nach kompatiblen RAM-Marken herausfinden. Achte bei der Arbeit an Computern immer darauf, den Computer vom Strom zu trennen und dich selbst zu erden, bevor du das Innere berührst, um keine elektrische Ladung versehentlich auf die empfindliche Technik zu übertragen. Eine Entladung könnte die internen Komponenten deines Computers beschädigen.
Was du brauchst
Lege das Notebook umgedreht vor dich, sodass die Scharniere zu dir zeigen, und entferne die zwei 9 mm Kreuzschlitzschrauben #0 unten links und rechts auf der Rückseite.
Entferne die Gehäuserückseite, indem du sie mit dem iFixit Öffnungswerkzeug vorsichtig vom Notebook abhebelst.
Trenne das Akkukabel mit dem iFixit Öffnungswerkzeug. Setze das iFixit Werkzeug unter das Kabel und ziehe es dann ab.
Suche den RAM, der sich nahe der Computerkante befindet, die dir am nächsten ist. Suche die kleinen Verriegelungen auf beiden Seiten des RAM-Sticks und drücke die beiden Verriegelungen hinein, um den RAM-Stick zu lösen. Greife den RAM-Stick vorsichtig an beiden Seiten und ziehe ihn gerade heraus. Wiederhole den Vorgang für den zweiten RAM-Stick.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
