Zum Hauptinhalt wechseln
Alienware 17 R3 RAM tauschen
Was du brauchst
    1. Alienware 17 R3 RAM tauschen, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Löse und entferne die zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der Abdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Alienware 17 R3 RAM tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die Abdeckung an und schiebe sie heraus.
      Frag FixBot
    3. Alienware 17 R3 RAM tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Alienware 17 R3 RAM tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Stecke das schwarze Kabel mit dem gelben Schildchen aus, um den Akku vom RAM zu trennen.
      Frag FixBot
    4. Alienware 17 R3 RAM tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drücke die beiden Plastikclips an den Seiten des Chips gleichzeitig vom RAM weg, um sie zu lösen.
      • Nachdem sich der RAM gelöst hat, ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss heraus.
      • Wiederhole diesen Schritt, wenn ein zweiter RAM Chip eingebaut ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu bauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G1
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 3,618
