Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Alienware M17-R1 RAM austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
64
Insgesamt:
1.264
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Was du brauchst
Werkzeuge
Der RAM ist eine wichtige Komponente im Alienware M17-R1. Da immer größere Programme veröffentlicht werden, benötigen diese mehr Arbeitsspeicher, was bedeutet, dass der RAM möglicherweise aufgerüstet werden muss.
    1. Alienware M17-R1 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Schlitten, bis der Akku aus seinem Anschluss gelöst ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Alienware M17-R1 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku mit deinen Fingern an.
      • Gegebenenfalls musst du ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug verwenden.
      Frag FixBot
    1. Alienware M17-R1 RAM austauschen, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lege den Laptop für den Beginn der Demontage auf eine harte, ebene Oberfläche.
      Frag FixBot
    2. Alienware M17-R1 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Alienware M17-R1 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die neun 3 mm Schrauben, die die Abdeckung sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Alienware M17-R1 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Sobald die Abdeckung entfernt ist, suche das RAM-Fach, um mit dem Austausch zu beginnen.
      Frag FixBot
    4. Alienware M17-R1 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Alienware M17-R1 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Nachdem du den Arbeitsspeicher (RAM) gefunden hast, drücke die beiden Metallklammern vorsichtig nach außen und hebe das RAM-Modul aus seinem Anschluss.
      • Das Modul springt nach oben, sobald es gelöst wurde, und kann dann entnommen werden.
      Frag FixBot
    5. Alienware M17-R1 RAM austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Setze den neuen Arbeitsspeicher (RAM) oben auf den Anschluss und drücke ihn vorsichtig nach unten, bis er einrastet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
LXA054
337 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018 Mitglied von Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 1,264
