Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Alienware M17x RAM austauschen
Was du brauchst
    1. Alienware M17x RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Alienware M17x RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte dein Laptop vor dem Starten aus.
      • Drehe das Laptop um, sodass die Modellaufkleber zur Decke zeigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Alienware M17x RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #0, die die Abdeckung halten.
      • Schiebe die Abdeckung nach vorne und hebe sie vorsichtig an.
      Frag FixBot
    3. Alienware M17x RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 5,5 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #0), die den Akku festhalten.
      Frag FixBot
    4. Alienware M17x RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Alienware M17x RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebele den Akkustecker vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab.
      • Hebe den Akku an und nimm ihn heraus.
      Frag FixBot
    1. Alienware M17x RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 2 Alienware M17x RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Suche bei umgedrehtem Laptop, entfernter Abdeckung und ausgebautem Akku deine RAM-Karten.
      Frag FixBot
    2. Alienware M17x RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Alienware M17x RAM austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die obere RAM-Karte, indem du die Laschen mit dem Plastic Opening Tool zur Seite drückst.
      • Sobald die obere Karte herausgesprungen ist, entferne sie vorsichtig, indem du sie an den Seiten hältst und herausziehst.
      Frag FixBot
    3. Alienware M17x RAM austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne den unteren RAM-Riegel auf die gleiche Weise.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
The only problem is that this laptop has 4 slots of ram there are 2 more under the keyboard that must also be accessed to update. If anyone wants to know how I know it’s because I have this laptop and I have seen where the next lot of ram is located
Neil Radtke - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 876
