Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Alienware M18x RAM austauschen
Was du brauchst
    1. Alienware M18x RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Alienware M18x RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe deinen Computer um.
      • Schiebe den Riegel zur Seite und nimm den Akku heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Alienware M18x RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe vier Schrauben mit einem J000-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    3. Alienware M18x RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Alienware M18x RAM austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebele die untere Abdeckung mit dem Kunststoffwerkzeug ab.
      Frag FixBot
    4. Alienware M18x RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Alienware M18x RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drücke die beiden silbernen Laschen an den Seiten des Arbeitsspeichers nach außen.
      Frag FixBot
    5. Alienware M18x RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe das RAM-Modul heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team S21-G1, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S21-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 647
