Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, solltest du die notwendigen Vorkehrungen treffen, um Schäden an deinem Gerät und Verletzungen zu vermeiden. Bitte führe vor Beginn der Arbeiten folgende Schritte aus:
- Ziehe das externe Netzteil vom Computer ab
- Drücke den Power-Button (und halte ihn gedrückt) für 3 Sekunden. (Dadurch wird sichergestellt, dass das System überschüssigen Strom auf der Platine verbraucht)
Ein ESD-Armband wird empfohlen, da es Schäden an deinem Computer verhindert.
Was du brauchst
Drehe den Computer zunächst so, dass du die Rückseite sehen kannst. Entferne die kleine Schraube rechts (oder oberhalb, falls das System auf der Seite liegt) von der Kopfhörerbuchse.
Sobald die Schraube entfernt ist, drücke die Seitenabdeckung mit beiden Händen nach unten und in Richtung der Gehäusefront.
Hebe die Seitenwand ab und klappe sie vorsichtig über die Oberseite des Systems. Achte dabei darauf, das LED-Steuerkabel nicht zu beschädigen. Ziehe den Stecker ab und lege die Gehäusewand beiseite.
Entferne als Nächstes die Schrauben, die die Luftleitführung aus Kunststoff (nicht im Bild zu sehen) am Lüfter sichern, und hebe sie vorsichtig aus dem Gehäuse. Lege sie beiseite und fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Ziehe das SATA-Kabel an der Basis des DVD-Laufwerks ab, das blau markiert ist. Auf diesem Kabel lastet viel Spannung, aber keine Sorge. Sei nur vorsichtig, dass du nicht zu stark daran ziehst.
Drehe anschließend die Schraube heraus, mit der das DVD-Laufwerk am Gehäuse befestigt ist (rot markiert). Sobald die Schraube entfernt ist, nimm das DVD-Laufwerk heraus und lege es zur Seite.
Drücke nun die weiße Verriegelung (rot eingekreist) NACH UNTEN und ziehe das RAM-Modul gerade nach oben in einen Winkel von etwa 45 Grad. Ziehe es in Richtung der Verriegelungsseite nach oben und heraus und lege es beiseite.
Setze das neue DIMM ein. Drücke zuerst die Seite gegenüber der Verriegelung hinein und achte darauf, dass die Kerbe im Stecker mit der Position auf dem RAM-DIMM übereinstimmt.
Setze es in einem Winkel von etwa 45 Grad ein und drücke es gerade in den Anschluss, bis die Verriegelung hörbar einrastet.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
