Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Alienware X51 R2/R3 CPU ersetzen
Was du brauchst
    1. Alienware X51 R2/R3 CPU ersetzen, CPU (Prozessor): Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Der erste Schritt ist, diese Schraube herauszudrehen. Danach schiebst du die Abdeckung vom Computer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Alienware X51 R2/R3 CPU ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Trenne nach dem Öffnen des Gehäuses das Kabel zu den LEDs am Systemgehäuse.
      Frag FixBot
    3. Alienware X51 R2/R3 CPU ersetzen, Lüfterabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei Schrauben aus der Abdeckung heraus. Die Schrauben befinden sich an den roten Markierungen. Hebe die Abdeckung anschließend vorsichtig aus dem Gehäuse.
      • Ziehe danach den Lüfter am Motherboard an der blauen Markierung ab.
      Frag FixBot
    4. Alienware X51 R2/R3 CPU ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe mit dem Schraubendreher die 4 Schrauben heraus, mit denen der Kühlkörper und der Lüfter am Motherboard befestigt sind. DIE SCHRAUBEN LASSEN SICH NICHT KOMPLETT HERAUSDREHEN.
      • Hebe anschließend den Kühlkörper aus dem Gehäuse, um den Prozessor freizulegen.
      Frag FixBot
    5. Alienware X51 R2/R3 CPU ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Falls sich bereits Wärmeleitpaste auf dem Kühlkörper und/oder Prozessor befindet, entferne diese mit dem ArctiClean.
      • Bewege den Hebel vorsichtig, um die Prozessorhalterung zu lösen. Klappe dann die Halterung um und nimm den Prozessor VORSICHTIG AN DEN KANTEN heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge und setze den neuen Prozessor ein. Vergiss nicht, Wärmeleitpaste auf die neue CPU aufzutragen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 138
Insgesamt: 3,496
