Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Alienware X51 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. Alienware X51 RAM austauschen, Frontblende: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Platziere den PC so, dass der Name "Alienware" oben ist und dich anschaut
      • Schiebe die Frontblende zu dir hin und hebe sie dann an.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Alienware X51 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Stecke die Blende komplett ab, indem du den weißen Stecker auseinander ziehst.
      • Entferne die Frontblende vom Rest des Computers.
      Frag FixBot
    1. Alienware X51 RAM austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 2 Alienware X51 RAM austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 2.0 mm Schrauben, die den Lüfterschutz halten, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
      • Entferne den Lüfterschutz, der den Lüfter hält.
      Frag FixBot
    2. Alienware X51 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne den Molex KK Stecker vom Lüfter ab.
      Frag FixBot
    3. Alienware X51 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Alienware X51 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Alienware X51 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die 4 Federschrauben zu lösen, bis du sie klicken hörst.
      • Ziehe die Clips zurück und entferne den Lüfter, indem du an ihm ziehst.
      Frag FixBot
    1. Alienware X51 RAM austauschen, Laufwerk: Schritt 6, Bild 1 von 2 Alienware X51 RAM austauschen, Laufwerk: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Stecke das Datenträger- und Stromkabel aus.
      Frag FixBot
    2. Alienware X51 RAM austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die eine 1.0 mm Schraube mit dem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
      • Entferne das Laufwerk aus deinem Computer.
      Frag FixBot
    1. Alienware X51 RAM austauschen, RAM: Schritt 8, Bild 1 von 3 Alienware X51 RAM austauschen, RAM: Schritt 8, Bild 2 von 3 Alienware X51 RAM austauschen, RAM: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Drücke die Clips auseinander, die die RAM-Sticks an ihrem Platz halten.
      • Entferne die RAM-Sticks.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 641
