Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Alpinski wachsen
Was du brauchst
    1. Alpinski wachsen, Alpinski wachsen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bringe dicke Gummibänder um die Bremsen an.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Alpinski wachsen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Sprühe Skireiniger entlang der Unterseite des Skis auf.
      Frag FixBot
    3. Alpinski wachsen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wische die Skier mit einem Tuch ab und entferne dabei Schmutz, überschüssiges Wachs, den Belagreiniger und Staub.
      Frag FixBot
    4. Alpinski wachsen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Verteile das Wachs mit einer Bewegung von Kante zu Kante auf dem Skibelag. Halte das Bügeleisen dabei senkrecht zum Belag und drücke das Wachs in das Bügeleisen.
      • Sei vorsichtig beim Umgang mit dem heißen Bügeleisen und dem heißen Wachs.
      Frag FixBot
    5. Alpinski wachsen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Schmilz das Wachs mit dem Bügeleisen in langen Strichen von der Spitze bis zum Ende in den Belag.
      • Lasse die Skier nach dem Auftragen des Wachses mindestens 30 Minuten lang trocknen.
      Frag FixBot
    6. Alpinski wachsen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Schabe das überschüssige Wachs mit dem Kunststoffschaber ab. Setze diesen Vorgang so lange fort, bis kein Wachs mehr auf dem Skibelag sichtbar ist.
      Frag FixBot
    7. Alpinski wachsen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Kratze das überschüssige Wachs von der Skikante ab.
      Frag FixBot
    8. Alpinski wachsen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Wische den feinen Wachsstaub vom Skibelag.
      Frag FixBot
Ziellinie
Evan Gornick
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Michigan Tech, Team S5-G4, Galliah Fall 2017 Mitglied von Michigan Tech, Team S5-G4, Galliah Fall 2017
MTU-GALLIAH-F17S5G4
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
Very nice post! That's a great website I have visited, thank you for your essentials words run 3
Martin Tolley - Antwort Teilen
I read your article very detailed and easy to understand, I hope next time you will have more wonderful articles to share with the reader.
run 3
switch color - Antwort Teilen
thansks for the post
Arun nagar - Antwort Teilen
'''WYSIWYG Web Builder Crack''' has a unique and easy to use tools for both beginners and professional developers. Hence it is straightforward to use application.
Harry Oscar - Antwort Teilen
I really enjoy the blog article. Much thanks again. Want more.
Wondershare Filmora Scrn Crack
DxO PhotoLab Crack
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 1,030
