Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Lässt sich dein Gerät nicht ein- oder ausschalten? Wahrscheinlich ist dein Power-Button die Ursache.
Was du brauchst
Entferne mit den Händen die Stifte (4+4) von der Vorder- und Rückseite des Lautsprechers.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Gummistopfen (4 an der Rückseite + 2 an der Vorderseite) mit der Pinzette.
Entferne die freiliegenden Schrauben unter den Gummistopfen (4 + 2) mit dem PH1-Schraubendreher.
Ziehe das Gehäuse auseinander, um die Bauteile im Inneren des Lautsprechers zu sehen.
Wenn das Gehäuse geöffnet ist, befindet sich der Akku direkt hinter den Lautsprechern.
Du siehst jetzt das Motherboard für den Power-Button.
Entferne die 2 Schrauben, die das Motherboard an seinem Platz halten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Current speaker won’t turn on even though charging light looks all good so came across these instructions.
Thinking it’s the power button on my speaker that’s the issue.
Assuming these instructions are assuming you are replacing the power button motherboard? Where could I source one?
