Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Amazon Fire Game Controller Außengehäuse austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
69
Insgesamt:
994
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Außengehäuse des Amazon Fire Game Controllers richtig austauschst. Dieser Vorgang ist möglicherweise notwendig, wenn ein Teil des Außengehäuses beschädigt ist, und behebt sowohl funktionale als auch kosmetische Probleme.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Amazon Fire Game Controller Außengehäuse austauschen, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs 10 mm Schrauben von der Rückseite des Controllers mit einem Triangle #2 Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Amazon Fire Game Controller Außengehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebele die beiden Gehäuseteile von der Oberseite aus mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auseinander.
      • Die Gewichte fallen heraus.
      Frag FixBot
    3. Amazon Fire Game Controller Außengehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Trenne die Kabel der Batterieklemme sowie die Kabel für Play, Pause und Stopp vom Motherboard.
      Frag FixBot
    4. Amazon Fire Game Controller Außengehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die vier 7 mm Schrauben mit einem J1-Schraubendreher aus dem Motherboard heraus.
      Frag FixBot
    5. Amazon Fire Game Controller Außengehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe das Motherboard aus dem Controller-Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. Amazon Fire Game Controller Außengehäuse austauschen, Außengehäuse: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 7 mm Schrauben von der Halteklammer, die die Verkabelung der Wiedergabe-, Stopp- und Pausentaste sichert, mit einem JIS #0 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Amazon Fire Game Controller Außengehäuse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe die 5 mm Schrauben mit einem JIS #0 Schraubendreher aus der LED-Anzeige-Baugruppe heraus.
      Frag FixBot
    3. Amazon Fire Game Controller Außengehäuse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Amazon Fire Game Controller Außengehäuse austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Trigger und Schultertasten heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2019 Mitglied von IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2019
IUPUI-WILSON-SU19S4G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 994
