Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Stelle vor Beginn sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Das Display und der Touchscreen werden als eine zusammenhängende Komponente entfernt.
Was du brauchst
Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um das Display in der rechten Ecke anzuheben.
Trenne das Flachbandkabel vom Touchscreen mit den Händen oder dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
17 Kommentare zur Anleitung
Where can you get a replacement digitizer screen? My grandson dropped his a couple days ago & I don't want to spend another $200 for a new one.
I am seeing replacement screen/digitizers for these now on ebay. With a little searching around I found one direct ship from Hong Kong for $70US. Good Luck!
I can't seem the find a replacement screen for this specification anywhere
I need the the cable that goes to the sceen. As i changed out my battery, when i tried to carefully remove the zif connector, it broke off. Woe is me.
