Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Entferne das Display, um einen Displayschaden zu beheben.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schalte dein Gerät aus.
Entferne die SIM-Karte von der linken Seite des Gerätes, indem du mit dem SIM-Auswurfwerkzeug in das kleine Loch neben dem SIM-Schacht drückst.
Entferne die zwei 4mm Torx T3 Schrauben, am unteren Rand des Gerätes.
Drücke den kleinen Saugnapf auf das Display direkt über dem Home Button.
Während du am Saugnapf nach oben ziehst, stecke ein Pick zwischen den Bildschirm und dem hinteren Gehäuse, um den Bildschirm vorsichtig abzuhebeln.
Entferne mit einem Öffnungswerkzeug das Flachbandkabel der Lautstärkewippe von der Unterseite des Smartphones, um die beiden Hälften voneinander zu lösen.
Entferne mithilfe des J000-Schraubendreherkopfs die drei 3 mm Schrauben, mit denen die Halterung befestigt ist.
Entferne die silberne Halterung, die von den drei Schrauben gehalten wurde, die du gerade entfernt hast.
Trenne das Akkuanschlusskabel, indem du ein Plastiköffnungswerkzeug verwendest und damit leichten Druck nach oben auf das Kabel ausübst.
Löse die 1 mm Schraube an der oberen linken Seite des Smartphones.
Bugsiere die Halterung langsam heraus.
Trenne die 9 Kabel entlang der oberen und rechten Seite der Hauptplatine mit dem Plastiköffnungswerkzeug.
Löse die 3 mm Schraube auf der oberen linken Seite des Smartphones mit einem Flachschraubendreher.
Löse die vier 2 mm Schrauben auf der rechten Seite der Hauptplatine mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
Hebe die Hauptplatine vorsichtig an und verwende einen Spudger, um die Kamera aus der Kamerahalterung zu hebeln.
Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
Erwärme den iOpener für dreißig Sekunden.
Lege den iOpener für 90 Sekunden auf Seite 1 des Handys, bevor du versuchst, die Vorderseite zu öffnen
Heble mit dem Saugheber das Display leicht an und schiebe ein Plektrum in die Seite des Telefons.
Setze ein weiteres Plektrum neben das erste.
Schiebe die beiden Plektren langsam zu den Ecken des Telefons.
Lege den iOpener für 90 Sekunden auf die zweite Seite des Smartphones.
Führe ein weiteres Plektrum in die zweite Seite des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum langsam bis zur nächsten Ecke.
Lege den iOpener für 90 Sekunden auf die dritte Seite des Handys.
Setze ein Plektrum in die Ecke des Handys.
Schiebe das Plektrum langsam zur gegenüberliegenden Ecke des Handys.
Lege den iOpener für 90 Sekunden auf die letzte Kante des Handys.
Setze das Plektrum in die Ecke.
Schiebe das Plektrum langsam zur gegenüberliegenden Ecke.
Trenne den Bildschirm vorsichtig von der Vorderseite des Handys, indem du die Plektren weiter in Richtung Mitte schiebst und den Bildschirm abziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
