Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Android-Tablet-Digitalisierer austauschen
      • Ich habe kein spezielles Gerät, um den Rand zu lösen. Ich habe stattdessen einen kleinen Küchenofen benutzt. Die Oberseite des Ofens wird warm, wenn ich ihn benutze. Ich habe ihn auf 6 (180 °C) gestellt und dann die Digitalisierer-Einheit mit der Vorderseite nach unten auf den Ofen gelegt (nicht hinein!). Nach 5 Minuten habe ich ein Küchenmesser zwischen Digitalisierer und Rand geschoben und beide Teile getrennt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Um den Rand zu reinigen, empfehle ich Alkohol zu verwenden. Ich habe es mit Nagellackentferner probiert, aber der ist zu aggressiv und beschädigt den Rand. Alkohol ist weniger aggressiv und erfordert zwar etwas mehr mechanischen Aufwand, aber es hat funktioniert.
      Frag FixBot
      • Nachdem ich den Rand gereinigt hatte, entfernte ich die Schutzfolie von der Innenseite des Digitalisierers. Ich entfernte die Schutzstreifen des doppelseitigen Klebebands, zog dann vorsichtig das Flachbandkabel durch das Durchgangsloch und klebte den Digitalisierer mit dem Rand zusammen, um die Digitalisierer-Einheit zu bilden.
      Frag FixBot
      • Der Digitizer sollte keine Flecken aufweisen, da du gerade erst die Schutzfolie entfernt hast. Der Touchscreen könnte allerdings verschmutzt sein. Denke daran, dass er äußerst empfindlich ist. Deshalb habe ich ein trockenes Tuch verwendet, um die kleinen Glassplitter vorsichtig abzuwischen. Übertreibe es nicht – wische sie einfach ab, ohne Druck auszuüben.
      Frag FixBot
      • Wiederhole einfach die Schritte, die du zum Auseinanderbauen des Tablets benötigt hast, in umgekehrter Reihenfolge...
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
bclabots
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 704
