Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die LED der Anker 2.4G Wireless Mouse austauschst. Wenn die interne LED ausfällt, funktioniert die Maus nicht mehr. Anstatt ein weitgehend funktionierendes Produkt wegzuwerfen, tausche einfach die LED aus und bringe die Maus wieder zum Laufen.
Was du brauchst
Hebele die Aufkleber mit einem Spudger vorsichtig ab, um die Position der vier Schrauben freizulegen.
Heble die Mitte der Maus mit einem Spudger auf, um das obere und untere Gehäuse der Platinen zu trennen.
Entferne die Kabel von den weißen Crimp-Steckverbindern. Dadurch werden das obere und das untere Gehäuse der Maus voneinander getrennt.
Nimm das obere Gehäuse der Maus und entferne die zwei Schrauben, die die Platine festhalten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
