Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Infrarotsensor des Anki Vector ausbaust oder ersetzt. Das einzige Werkzeug, das du für diese Anleitung benötigst, ist ein Schraubendreher.
Diese Anleitung sollte dir helfen, wenn dein Anki Vector Probleme bei der Entfernungsmessung oder der Umgebungserfassung hat.
Was du brauchst
Greife den unteren Teil des Riemens nahe dem großen Rad mit Daumen und Zeigefinger und ziehe den Riemen ab.
Wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite.
Drehe das Rad mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus und nimm es vorsichtig ab.
Drehe die beiden Gehäuseschrauben unter dem Rad mit demselben Schraubendreher heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
