Zum Hauptinhalt wechseln
Apple IIc Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Apple IIc Keyboard Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple IIc Keyboard Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the six 19 mm long screws with a #2 Phillips head screwdriver.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Apple IIc Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Apple IIc Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Release the catch by pushing it in using a plastic opening tool.
    • The catch is off-center, but in line with the middle of the speaker underneath.
    Frag FixBot
  3. Apple IIc Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple IIc Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide the case toward the ports on the back, then grip under the catch and pull up while moving toward the ports to remove.
    Frag FixBot
  4. Apple IIc Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Apple IIc Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift the handle straight up to remove.
    Frag FixBot
  5. Apple IIc Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 5, Bild 1 von 2 Apple IIc Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Tilt the keyboard up while detaching the ribbon connection by pulling it straight up. You may have to wiggle the connector sideways to loosen it.
    • Be careful not to force the ribbon while pulling it out to avoid tearing. Do not try to pull the ribbon out by pulling the keyboard as it may cause tearing.
    Frag FixBot
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 4,051
