Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den Ohrhörer-Lautsprecher deines bq Aquaris M5 zu wechseln.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Führe ein iFixit Opening Tool zwischen dem Mittelrahmen und der Rückabdeckung des Smartphones ein.
Bewege das Opening Tool entlang der Kante zur Unterseite des Telefons um die Plastikklammern zu lösen.
Bewege das Opening Tool wieder zur Oberseite des Telefons um alle verbleibenden Plastikklemmen zu lösen.
Bewege das Opening Tool um die Ecken und entlang der Oberseite um auch diese Klemmen zu lösen.
Greife die Rückabdeckung an der gelösten Kante.
biege die Rückabdeckung vorsichtig hin und her, um die verbleibenden Klemmen zu lösen.
Nimm die Rückabdeckung ab.
Drehe die zehn schwarzen 4mm Phillips #00 Schrauben aus dem Mainboardschild.
Drehe die goldene 3,4mm Philipps #00 Schraube in der Mitte der rechten Kante aus dem Mainboardschild.
Führe die flache Seite eines Spudgers zwischen Mainboardschild und Mittelrahmen des Smartphones ein.
Dreh den Spudger, um den Mainboardschild aus dem Gehäuse zu hebeln.
Nimm den Mainboardschild aus dem Gehäuse.
Verwende einen Spudger, um das Flachbandkabel des Akkus vom Mainboard zu lösen.
Löse die durchsichtige Klebefolie an der unteren Seite des Akkus.
Zieh den Akku an der Klebefolie nach oben um ihn aus dem Smartphone zu heben.
Verwende ein iFixit Opening Tool oder einen Fingernagel, um den FPC-Anschluss zu öffnen.
trenne das FPC Kabel.
Verwende einen Spudger um die Kamera aus der Vertiefung zu hebeln.
Entferne die Frontkamera.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel der Rückkamera vom Mainboard zu trennen.
Verwende eine Pinzette, um die Kamera aus ihrer Vertiefung zu heben.
Verwende ein SIM Card Eject Tool, um die zwei SIM-Kartenhalter aus dem Handy zu nehmen.
Verwende ein SIM Card Eject Tool, um den MikroSD-Kartenhalter aus dem Handy zu nehmen.
Verwende eine Pinzette, um das Antennenkabel von der unteren rechten Ecke des Mainboard zu trennen.
Verwende einen Spudger um die zwei Flachbandkabel vom Mainboard zu trennen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers um das Flachbandkabel an der oberen Seite des Smartphones vom Mainboard zu trennen.
Biege das Kabel etwas über die Kante, damit es das Mainboard nicht blockiert, wenn du es herausnimmst.
Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen Mainboard und Mittelrahmen des Smartphones ein.
Hebel das Mainboard mit dem Spudger aus der Vertiefung.
Nimm das Mainboard aus dem Smartphone heraus.
Verwende eine Pinzette, um den Ohrhörer-Lautsprecher zu greifen, der sich an der oberen Seite des Smartphones befindet.
Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher mit der Pinzette an, um ihn aus der Vertiefung zu heben.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
