Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Ascom d43 DECT phone zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Ascom d43 DECT-Telefon, Let's begin: Schritt 1, Bild 1 von 3 Ascom d43 DECT-Telefon, Let's begin: Schritt 1, Bild 2 von 3 Ascom d43 DECT-Telefon, Let's begin: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Stelle das Telefon vor dich hin.
      • Drehe es um und entferne zunächst die Halteklammer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Ascom d43 DECT-Telefon, Ausbau des Akkus und der Schrauben: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ascom d43 DECT-Telefon, Ausbau des Akkus und der Schrauben: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ascom d43 DECT-Telefon, Ausbau des Akkus und der Schrauben: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Akkufachabdeckung nach unten.
      • Der Akku kann durch Ziehen an den beiden Kabeln (grünes Rechteck) entfernt werden.
      • Verwende einen Torx-Schraubendreher, um vier Schrauben (rote Kreise) zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Ascom d43 DECT-Telefon, Das Innere: Schritt 3, Bild 1 von 3 Ascom d43 DECT-Telefon, Das Innere: Schritt 3, Bild 2 von 3 Ascom d43 DECT-Telefon, Das Innere: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Heble das Telefon seitlich mit einem Gitarrenplektrum oder einem Spudger auf.
      • Achte darauf, die beiden Teile nicht auseinanderzureißen, da zwei Stecker von der Hauptplatine (orange Quadrate) abgezogen werden müssen.
      • Verwende eine Pinzette, um diesen Schritt durchzuführen und den Lautsprecher sowie das Kopfhörerkabel vorsichtig zu entfernen.
      • Entferne die beiden verbleibenden Torx-Schrauben, die die Hauptplatine mit dem Gehäuse verbinden (rote Kreise).
      Frag FixBot
    4. Ascom d43 DECT-Telefon, Lautsprecherkabel: Schritt 4, Bild 1 von 3 Ascom d43 DECT-Telefon, Lautsprecherkabel: Schritt 4, Bild 2 von 3 Ascom d43 DECT-Telefon, Lautsprecherkabel: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einer Pinzette das restliche Lautsprecherkabel oben.
      • Drehe anschließend das Telefon um 90 Grad, um das Flachbandkabel für das Display freizulegen.
      • Drücke die braune Klemme vorsichtig an beiden Seiten zusammen, bis sie sich löst.
      • Hole das Flachbandkabel vorsichtig heraus.
      • Achte darauf, das empfindliche Kabel nicht mit Werkzeugen zu beschädigen!
      Frag FixBot
    5. Ascom d43 DECT-Telefon, Erledigt!: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • So, das war's. Alle brauchbaren Teile wurden demontiert. Gut gemacht!
      Frag FixBot
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 1,570
