Zum Hauptinhalt wechseln
Astro A20 Frame Replacement
Was du brauchst
    1. Astro A20  Frame Replacement, Frame: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Place your hand on the back of the speaker.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Astro A20  Frame Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Astro A20  Frame Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Remove the four 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      • You may want to use a 60mm screwdriver extension to reach the screws inside of the headset.
      Frag FixBot
    3. Astro A20  Frame Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lift the speaker.
      • Disconnect the white connector from the device.
      • Remove the wires connecting the frame shown by the yellow square.
      • Pull the black cord through the hole shown by the blue arrow.
      Frag FixBot
    4. Astro A20  Frame Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Find the top 7mm J1 JIS head screws.
      • Remove the two 7mm J1 JIS head screws with a J1 screwdriver bit connected to a 60mm extension.
      • Pull the black cord through the frame.
      Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 3,487
