Einleitung
Heute reparieren wir gemeinsam die Astro A50 Kopfhörer (2019). Der häufigste Grund, der eine Reparatur nötig macht, ist entweder ein Wutanfall beim Gamen oder schlicht der Akku, der ersetzt werden muss. Es sind nicht viele Schwachstellen dieser Kopfhörer bekannt, also ist derAkkuwechsel wohl die einzig nötige Reparatur.
Legen wir los. Hoffentlich hilft dir diese Anleitung, dein Problem zu lösen.
Was du brauchst
Entferne den Lautsprecher-Filter mit einem Hebelwerkzeug an und löse ihn ab.
Arbeite dich um den Filter herum, bis er komplett abgelöst ist.
Entferne alle vier 1,5mm Schrauben der Hauptplatine mit einem Kreuzschlitzschraubendreher#00.
Trenne den Akku ab, indem du den Stecker aussteckst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
Where did you source the battery for this? Do you have the part number at least? Astro doesn't sell them.
I am also looking for this without having to get them from china as it will take 4 to 6 weeks to get it. Any local source for this battery?
I had to order from China, only batteries that are held domestically I could find were for the gen3/solder only and not the connector style
Luft -
For those with a gen3 a50, the battery is mounted slightly different, you don't need to remove the PCB, just pinch the black tabs holding the outer cover on. See here: https://imgur.com/a/m2Nv2Ze
I performed this battery replacement. I sourced a new battery from another new A50 Gen 4 that was firmware bricked.
I’m having an issue charging the new battery with the base station. The headset does not seem to accept a charge from the base station however it will charge via a micro USB cable plugged into a usb wall brick.
I believe the issue is related to the battery not being calibrated to the old headset. Any ideas?
