Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus G73JH-RBBX05 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. Asus G73JH-RBBX05 RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Suche die beiden 4-mm-Schrauben auf der Rückseite des Laptops und entferne sie mit einem PH0-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus G73JH-RBBX05 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung mit dem Kunststoff-Spudger.
      Frag FixBot
    3. Asus G73JH-RBBX05 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus G73JH-RBBX05 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drücke die Metallklammern nach unten und entnimm den Arbeitsspeicher (RAM).
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Unfortunately, not very helpful when the only one that needs replacing is the only one not noted in this guide. Under the inside of the board, right behind the third RAM stick, there is a fourth that requires almost a total disassembly of the unit to access.
nekospacer - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 1,200
