Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus Q534U RAM austauschen
Was du brauchst
    1. Asus Q534U RAM austauschen, Rückabdeckung ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und nicht mit dem Ladegerät verbunden ist.
      • Entferne mit einem T5-Schraubendreher alle 10 Schrauben, mit denen die Bodenabdeckung befestigt ist.
      • Zieh die Rückabdeckung des Laptops ab.
      • Eventuell ist ein Werkzeug zum Aufhebeln erforderlich, um die Rückabdeckung abzuziehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Q534U RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus Q534U RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe ein Öffnungswerkzeug unter den Verbinder von Kabelbündeln des Akkus und hebe den Stecker vorsichtig an, um den Akku abzuklemmen.
      Frag FixBot
    3. Asus Q534U RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus Q534U RAM austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die schwarze Zuglasche neben dem silbernen Flachbandkabel an.
      • Ziehe leicht an den blauen Zuglaschen, bis das silberne Kabel frei ist.
      Frag FixBot
    4. Asus Q534U RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die 5 markierten Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
      • Entferne vorsichtig den Akku.
      • Verbiege oder durchstiche nicht den Lithium-Polymer-Akku des Laptops.
      Frag FixBot
    1. Asus Q534U RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus Q534U RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus Q534U RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Suche die RAM-Abdeckung aus Metall
      • Ziehe an der Metall-Zuglasche an der Ecke der Abdeckung, um sie aus ihren Clips zu hebeln
      • Ein Hebelwerkzeug kann für einen besseren Halt an der kleinen Lasche nützlich sein.
      Frag FixBot
    2. Asus Q534U RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus Q534U RAM austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus Q534U RAM austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drücke die Metallklammern an beiden Seiten des RAMs nach außen und hebe den RAM an, um ihn zu lösen
      • Ziehe den RAM vorsichtig aus dem Steckplatz
      • Achte darauf, den RAM erst herauszuziehen und dann aus der Halterung zu heben
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
One question: I have this model and have determined that I have a bad stick of RAM. I have removed this stick but still have 8 gigs available. Is there another stick that I m not seeing or is this built in?
Elijah Elliott - Antwort Teilen
saame here must be another stick somewhere
SvGGRK - Antwort Teilen
There are 4, 2GB chips of ram, hard built into the motherboard. Located right above the SSD m.2 bay, and beside the copper cooling line. This model of Laptop has one RAM bay, I'm not sure how the Built in and Bay RAM work together but for all intents and purposes, just assume you are only using the Bay for RAM. @svggrk @elijahelliott
Nirlicnick - Antwort Teilen
This is too old but I hope someone can help me. I open the memory section just to clean all the dust accumulated there. After putting everything back laptop is bricked... Battery led is green. Power led is on but laptop is not booting. Any ideas?
Mario Venegas - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 8,306
