Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement
Was du brauchst
    1. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement, Button Module: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Detach the keyboard from the screen by depressing the silver button on the hinge and pulling upwards on the tablet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Insert the spudger behind the plastic backing of the tablet and then slide the spudger around the outside of the tablet, carefully releasing all internal clips.
      Frag FixBot
    3. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Locate the button module.
      • Remove the three black 3.5 mm Phillips screws.
      Frag FixBot
    4. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      $3.99
      • Flip up the clip holding the white ribbon cable in with the angled tweezers.
      • Gently pull the white ribbon cable away from the button module.
      Frag FixBot
    5. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Lift the button module up and out of the device.
      Frag FixBot
Abschluss
USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G3
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 935
