Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Asus UL80VT RAM austauschen
Was du brauchst
    1. Asus UL80VT RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um und drehe die zwei 5 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus UL80VT RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus UL80VT RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus UL80VT RAM austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Clips in Richtung des Computergehäuses. Der Arbeitsspeicher (RAM) springt nach oben und lässt sich einfach herausnehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 369
