Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Atari 5200 Controller-Seitentasten austauschen
Was du brauchst
    1. Atari 5200 Controller-Seitentasten austauschen, Controller-Seitentasten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Atari 5200 Controller-Seitentasten austauschen, Controller-Seitentasten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Atari 5200 Controller-Seitentasten austauschen, Controller-Seitentasten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe den Controller um, sodass die drei Schrauben auf der Rückseite sichtbar werden. Entferne diese Schrauben mit einem 6-mm-Schraubendreher.
      • Schiebe und ziehe die beiden Gehäuseteile des Controllers vorsichtig auseinander, um das Innenleben freizulegen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Atari 5200 Controller-Seitentasten austauschen, Etwas an den Seiten: Schritt 2, Bild 1 von 2 Atari 5200 Controller-Seitentasten austauschen, Etwas an den Seiten: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Nachdem die Oberseite des Controllers freiliegt, lassen sich die orangefarbenen Seitentasten leicht herausziehen.
      • Richte die Tasten über den Sensoren neu aus oder reinige die Sensorkontakte.
      • Sei beim Zusammenbau der Tasten vorsichtig. Achte darauf, dass die schwarzen Tasten korrekt über den silbernen Sensoren auf der Flexplatine ausgerichtet sind.
      • Achte außerdem darauf, die Unterseite des Joysticks korrekt an den Potentiometern (weiße Hebel) auszurichten.
      Frag FixBot
    3. Atari 5200 Controller-Seitentasten austauschen, Wiederzusammenbau Teil 1: Schritt 3, Bild 1 von 2 Atari 5200 Controller-Seitentasten austauschen, Wiederzusammenbau Teil 1: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne den oberen Rahmen mit einem Spudger.
      • Nimm die Platte ab.
      • Entferne die Gummiknöpfe.
      Frag FixBot
    4. Atari 5200 Controller-Seitentasten austauschen, Wiederzusammenbau Teil 2: Schritt 4, Bild 1 von 2 Atari 5200 Controller-Seitentasten austauschen, Wiederzusammenbau Teil 2: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Leiterbahn-Band durch den neuen Freiraum.
      • Richte die Ober- und Unterseite des Controllers neu aus.
      Frag FixBot
    5. Atari 5200 Controller-Seitentasten austauschen, Wiederzusammenbau Teil 3: Schritt 5, Bild 1 von 3 Atari 5200 Controller-Seitentasten austauschen, Wiederzusammenbau Teil 3: Schritt 5, Bild 2 von 3 Atari 5200 Controller-Seitentasten austauschen, Wiederzusammenbau Teil 3: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze die Tasten wieder oben auf den Controller.
      • Lasse den Rahmen wieder einrasten.
      • Drehe die Schrauben ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G1
5 Mitglieder
89 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,466
