Zum Hauptinhalt wechseln
Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement
Was du brauchst
  1. Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: Schritt 1, Bild 1 von 3 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: Schritt 1, Bild 2 von 3 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement, Difficulty Button: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the five 10.0 mm screws on the bottom of the console.
    • One screw is under the main sticker in the middle of the console.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Atari Flashback 2 Difficulty Button Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew the two 10.0 mm Phillips #1 screws, and gently pull back the green circuit board.
    • Remove gently. The circuit board is connected by wire to the board. Removing the cable from the console case may allow more slack.
    • The button springs may be under compression.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Aaron Ramadan
135 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Mitglied von Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G2
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 740
