Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Auto-Embleme entfernen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
14
Letzte 7 Tage:
111
Letzte 30 Tage:
439
Insgesamt:
24.831
Kommentare: 9
1 Kommentar zu Schritten, 8 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 22
22 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 70
70 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Hast du es satt, dass dir dieses nervige Auto-Emblem jedes Mal verrät, dass du stolzer Besitzer eines Accords bist? Vielleicht meinst du auch, dass ein paar neongelbe Flammenaufkleber besser aussehen würden als dieser glänzende silberne Vorsprung? Benutze diese Anleitung, um das Emblem zu entfernen, damit du ohne Markenzeichen fahren oder dein eigenes individuelles Emblem anbringen kannst!
Was du brauchst
    1. Auto-Embleme entfernen, Auto-Embleme entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Auto-Embleme entfernen, Auto-Embleme entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Auto-Embleme entfernen, Auto-Embleme entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Beginne damit, das Emblem und den umliegenden Bereich gründlich mit Seifenwasser zu befeuchten.
      • Sobald das Emblem vollständig befeuchtet ist, schiebe ein Stück Zahnseide oder Angelschnur zwischen das Karosserieteil und das Emblem.
      • Verwende keine Angelschnur aus Metall oder Metalldrähte, da diese den Lack beschädigen.
      • Führe die Zahnseide in einer sägenden Bewegung hin und her und ziehe sie gleichzeitig entlang des Emblems, bis es sich vom Karosserieteil löst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Auto-Embleme entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Auto-Embleme entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Verwende Seifenwasser und die raue Seite eines Schwamms, um Klebereste zu entfernen. Andere Produkte wie Goo Gone oder Goof Off sind ebenfalls ausgezeichnete Klebstoffentferner.
      • Achte beim Schrubben auf die betroffene Stelle. Wenn du an einer Stelle zu stark schrubbst, beschädigst du den Lack.
      Frag FixBot
Abschluss
Das war's. Eine saubere Heckklappe ganz ohne Emblem.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Dental floss. Good idea.
Thurman - Antwort Teilen
This thanks for this post, many of people have craze to use custom badge. This is good think you can get choice to use any of custom badge to stick on car with the Instant Adhesives.
Bryan - Antwort Teilen
Floss is a good idea. I would suggest using a hair dryer to first heat the area to soften the adhesive. When done you can use duct tape to "lift" small patches of remaining adhesive by pressing duct tape firmly over small sections of adhesive and then lifting straight up.
Mike - Antwort Teilen
I find ifixit's conclusion to be rather comical; To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
grumblerts - Antwort Teilen
Rather than using an abrasive washing up sponge, try using a soft cloth with WD40. It will dissolve the remove the adhesive without risking damaging the paintwork.
Gordon Grace - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 111
Letzte 30 Tage: 439
Insgesamt: 24,831
