Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Azpen A720 Touchscreen austauschen
Was du brauchst
    1. Azpen A720 Touchscreen austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Azpen A720 Touchscreen austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 4-mm-Schrauben an der Oberkante des Tablets in der Nähe des Power-Buttons mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die weiße Rückseite vom silbernen Rahmen aufzuhebeln. Beginne in der Nähe des Micro-SD-Kartenslots.
      • Fahre mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug am Rand des Gehäuses entlang, bis die Rückseite gelöst ist.
      Frag FixBot
    3. Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Rückgehäuse entfernen
      Frag FixBot
    1. Azpen A720 Touchscreen austauschen, Touchscreen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Azpen A720 Touchscreen austauschen, Touchscreen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Azpen A720 Touchscreen austauschen, Touchscreen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Verwende das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um den Lösehebel für das ZIF-Kabel vorsichtig anzuheben.
      • Der ZIF-Steckverbinder ist empfindlich. Sei vorsichtig, dass du die Lasche nicht beschädigst!
      Frag FixBot
    2. Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Löse das ZIF-Kabel vorsichtig aus dem ZIF-Steckverbinder.
      Frag FixBot
    3. Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Trenne den zweiten ZIF-Steckverbinder mit derselben Methode wie zuvor beschrieben.
      Frag FixBot
    4. Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Suche das Mikrofon. Es befindet sich an der Oberseite des Geräts neben der Kopfhörerbuchse.
      • Entferne das Mikrofon vorsichtig mit einer Pinzette.
      • Denk daran, das Mikrofon beim Zusammenbau wieder einzusetzen!
      Frag FixBot
    5. Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei 4 mm Kreuzschlitzschrauben (#00), die das Motherboard halten.
      Frag FixBot
    6. Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne das Motherboard aus dem Gehäuse und achte dabei darauf, die verbleibende Verkabelung nicht zu beschädigen.
      • Es ist in Ordnung, wenn die Tasten aus dem Gehäuse fallen.
      • Drehe das Motherboard um, sodass es auf dem Kopf liegt und nicht im Weg der Metallrückseite ist.
      Frag FixBot
    7. Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze an der Kante an und heble mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug das vordere Gehäuse vorsichtig von der Metallrückseite ab.
      • Lasse das Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter der Metallrückseite stecken, um sie zu stützen.
      • Lege das Motherboard bei Bedarf zur Seite.
      Frag FixBot
    8. Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Heble mit einem zweiten Kunststoff-Öffnungswerkzeug die angrenzende Seite der Metallabdeckung aus dem vorderen Gehäuse/Touchscreen.
      • Heble nah an den Kunststofflaschen, damit sie nicht abbrechen.
      • Lasse das Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter der Metallabdeckung stecken, um diese zu stützen.
      Frag FixBot
    9. Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne das erste Öffnungswerkzeug und verwende es, um entlang der zweiten Kante aufzuhebeln.
      • Schiebe das Werkzeug die Kante entlang, bis es nahe an der nächsten Lasche ist, und hebe das Metall vorsichtig an.
      Frag FixBot
    10. Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Verwende ein drittes Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Ecke des Tablets aufzuhebeln und die Metallrückseite abzuclipsen.
      Frag FixBot
    11. Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Azpen A720 Touchscreen austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Hebe die Metallrückseite an der aufgestützten Kante an, um sie vom vorderen Gehäuse zu entfernen.
      • Ersetze den kaputten vorderen Touchscreen und das Gehäuse durch ein neues Ersatzteil.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Anna
353 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G3
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 3,109
