Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
B. Frontblende
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
47
Insgesamt:
1.827
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
B. Frontblende
Ben hat das Design der Frontblende komplett überarbeitet und es sieht fantastisch aus. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes ist sie mit dem FYSETC PanelDue 4.3 Klon kompatibel.
Benötigte Druckteile:
1x Left Panel Face.stl
1x Left Small Panel.stl
1x Right Panel.stl
1x Right Small Panel.stl
1x Left Circle.stl
3x L Inner Fan.stl
3x L tip.stl
1x Right Circle.stl
1x Middle Circle.stl
1x Left Grill.stl
1x Left Lower Grill.stl
1x Right Grill.stl
1x Right Lower Grill.stl
1x Left Net.stl
1x Right Net.stl
1x Middle BLV Name Plate.stl
1x Letters
Zur Vereinfachung drucke 3x L tips und 3x L Inner Fan anstelle der einzelnen L/M/R Tips und Innenlüfter
Was du brauchst
    1. B. Frontblende, Front Panel Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 2 B. Frontblende, Front Panel Einheit: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Platziere zuerst die NeoPixel-Ringe in den Kreisen. Achte darauf, dass die Pins oben in der Mitte sind.
      • Fädle das Bauteil „Inner Fan“ in den Kreis ein.
      • Fädle die Spitze in den „Inner Fan“ ein.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. B. Frontblende, Front Panel Einheit: Schritt 2, Bild 1 von 2 B. Frontblende, Front Panel Einheit: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schraube die zusammengebauten Kreis-Bauteile mit 12 M3x8 Senkkopf-Schrauben an die Frontseite
      Frag FixBot
    3. B. Frontblende, Front Panel Einheit: Schritt 3, Bild 1 von 3 B. Frontblende, Front Panel Einheit: Schritt 3, Bild 2 von 3 B. Frontblende, Front Panel Einheit: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Klebe die Buchstaben in die mittlere Namensplatte
      • Schiebe die mittlere Namensplatte sowie das linke und rechte Netz in die montierte Front Panel Einheit
      • Befestige die mittlere Namensplatte mit zwei M3x8-Flachkopfschrauben an der montierten Front Panel Einheit
      Frag FixBot
    4. B. Frontblende, Front Panel Einheit: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Schiebe den linken und rechten Grill in die Front Panel Einheit
      Frag FixBot
    5. B. Frontblende, Frontblendenmontage: Schritt 5, Bild 1 von 2 B. Frontblende, Frontblendenmontage: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Die Frontblende wird mit 4x M3x8-Innensechskantschrauben samt 4x M3-Nutensteinen und 2x M5x10-Linsenkopfschrauben samt 2x M5-Nutensteinen am Rahmen befestigt.
      • Das linke und rechte untere Frontgitter werden mit 4x M3x8-Linsenkopfschrauben samt 4x M3-Nutensteinen am Rahmen des Druckers befestigt.
      Frag FixBot
    6. B. Frontblende, LCD: Schritt 6, Bild 1 von 3 B. Frontblende, LCD: Schritt 6, Bild 2 von 3 B. Frontblende, LCD: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Befestige die Rückplatte mit 2x M3x8-Flachkopfschrauben am Arm.
      • Befestige die Kugel mit 1x M3x8-Innensechskantschraube am Arm.
      • Ich habe zusätzlich einen Tropfen Sekundenkleber verwendet.
      • Setze das PanelDue in die Rückplatte ein und richte dabei die Schraubenlöcher aus. Verschraube die Rückplatte mit der Frontplatte unter Verwendung von 4x M3x10-Flachkopfschrauben.
      • Befestige die gesamte Baugruppe mit 2x M5x10-Flachkopfschrauben und 2x M5-Nutensteinen an der Frontrahmenverstärkung
      Frag FixBot
    7. B. Frontblende, Ergebnisse: Schritt 7, Bild 1 von 2 B. Frontblende, Ergebnisse: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Sieht ziemlich cool aus, oder?
      Frag FixBot
Ziellinie
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,827
