Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das BMS im Zerotow 3024Wh-Akku auszutauschen.
Dies darf nur von sachkundigen Personen mit Erfahrung im Umgang mit Batterien durchgeführt werden.
Beginne mit einer sauberen Werkbank
Entferne sämtliche leitfähigen Werkzeuge von deiner Werkbank
Trage eine Schutzbrille
Schneide das Dichtmittel des Akkugehäuses mit einem Stanley-Messer durch
Gehe dabei vorsichtig vor
Heble das Gehäuse langsam auseinander.
Beginne an der Unterseite und arbeite dich bis zum Griff vor
Öffne das Gehäuse vollständig
Der Klebstoff ist ziemlich stark. Greife mit der Hand hinein, um das Gehäuse vom Schrumpfschlauch zu trennen
Achte darauf, die empfindliche Verkabelung des Schalters nicht zu beschädigen
Schneide den dicken schwarzen Schrumpfschlauch auf
Die Hauptstromkabel und der Ein-/Ausschalter bleiben an der oberen Abdeckung angeschlossen.
Löse die Kabel des Ein-/Ausschalters vorsichtig von Kleberesten, damit sie beim Öffnen des Gehäuses nicht unter Spannung stehen.
Lege die obere Abdeckung auf einer Schachtel oder Ähnlichem ab, um zu verhindern, dass die Kabel unter Spannung geraten
Entferne den Schrumpfschlauch vom Akkupack.
Gehe am Kabelende langsam vor, um die dünnen Schalterkabel nicht zu beschädigen oder zu knicken.
Zieh die 4 Stecker vom BMS ab. Diese werden alle wiederverwendet. Nicht durchschneiden.
Schneide die großen negativen Hauptkabel vom BMS durch. An jedem Ende des BMS befinden sich 3–4 davon.
Durchtrenne das schwarze Schalterlichtkabel so nah wie möglich am BMS.
In Schritt 14 wird an dieses ein Stecker angelötet
Altes BMS vollständig entfernen
Kurze Kabel vom Haupt-Minuspol ablöten
Sicherstellen, dass alle alten Lötstellen glatt sind
Glasfaser vom alten BMS entfernen und am neuen BMS anbringen
Neues BMS wie abgebildet ausrichten
Haupt-Minuskabel wie abgebildet verlöten
Das neue BMS verfügt über alle Anschlüsse an nur einer Seite.
So sauber wie möglich anordnen, um Quetschstellen zu vermeiden
Mit Klebeband fixieren, um das BMS an seinem Platz zu halten
Löte oder crimpe den Ringkabelschuh an das Schalter-Lichtkabel, das in Schritt 10 durchtrennt wurde.
Das neue BMS hat eine andere Kabelführung als das alte
Schneide einen Schlitz in das Glasfasermaterial für die neuen BMS-Kabel
Wickle die Glasfasermatten wieder um das BMS
Verwende Gewebe- oder Glasfaserband, um die Glasfasermatten um den Akku herum zu schließen und abzudichten
Verbinde den Haupt-Minuspol mit der Batterieklemme am Batteriegehäuse.
Die korrekte Reihenfolge ist Klemme – Haupt-Minuspol-Kabelschuh – Kabelschuh – Schraube
Betätige den Schalter, um zu prüfen, ob sich das rote Licht ein- und ausschaltet.
Überprüfe in der BMS-App, dass alle Zellen mit den Balancer-Kabeln verbunden sind.
Verwende die ANT BMS V2 App aus dem App Store.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
