Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die obere Abdeckung mit einem 2,0-mm-Inbusschraubendreher entfernst, um auf das Modem und die angeschlossene MicroSD-Karte zuzugreifen. Mit einer Pinzette kannst du die MicroSD-Karte entnehmen und ersetzen.
Was du brauchst
Entferne die vier Schrauben (4 mm Innensechskant) an den Ecken des Geräts mit einem Hex 2.0-Schraubendreher.
Hebe das Modem leicht an, um den braunen Flachbandstecker und die metallene Anschlussplatte freizulegen, die sich an der Unterseite des Modems befinden.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Drücke mit deiner Pinzette vorsichtig auf die Metallplatte und schiebe sie in Richtung der Basis des Modems, um den Verriegelungsmechanismus zu lösen.
Senke die Platte ab und ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus der Frontplatte.
Schiebe mit deiner Pinzette die metallene Frontplatte, um den Verriegelungsmechanismus zu lösen.
Hebe die Frontplatte an und entferne vorsichtig die microSD-Karte.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
1 Kommentar zur Anleitung
Can my brck connect if it does not have the sim card and the SD card from the manufacturer?
