Was du brauchst
Bevor du den neuen Kleber wieder anbringst, musst du erst den alten Kleber und die Kleberreste vom Rahmen entfernn.
Entferne den alten Kleber mit der Spudgerspitze komplett vom Rahmen. Versuche den Kleber zu einem Knäuel aufzurollen, damit er leichter entfernt werden kann.
Wenn kleinere Reststücke anhaften und nicht leicht abgehen, dann gib einen einzigen Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 99%ig) darauf und schabe sie mit dem Spudger ab.
Wickle ein Mikrofasertuch oder ein fusselfreies Tuch um einen Spudger und gib einen einzigen Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf das Ende.
Beseitige alle Kleberreste mit dem Spudger vom Rahmen, eventuell musst doch noch einzelne Tropfen dazugeben.
Lasse den Alkohol komplett verdunsten, bevor du weiterarbeitest.
Wenn du das alte Rückseitenglas wieder einbaust, musst du es mit der in den vorherigen Schritten beschriebene Weise genau so reinigen.
Halte die Klebefolie über den Rahmen, um ihre Lage auf dem Rahmen kennenzulernen. Nimm den Ausschnitt für die Rückkamera als Orientierungshilfe.
Ziehe die obere Hälfte der großen durchsichtigen Schutzfolie nach unten ab, um den Kleber freizulegen. Entferne die Schutzfolie noch nicht ganz.
Halte die große durchsichtige Schutzfolie zur Unterkante des Smartphones hin gefaltet und lege die freigelegte Oberkante der Klebefolie auf den Rahmen.
Wenn die Oberkante genau passt, drücke die oberen Ecken behutsam nach unten, damit der Kleber gut haftet.
Lege den Rest der Klebefolie langsam auf den Rahmen ab, wobei du sie andrückst und nach und nach die große Schutzfolie abziehst.
Ziehe die große farbige Schutzfolie langsam nach oben ab und entferne sie. Fasse sie dabei am großen Ausschnitt nahe an der Oberkante an.
Drücke den Kleber kräftig mit einem Spudger nach unten auf den Rahmen, damit er gut haftet.
Entferne alle Schutzfolien von der Unterseite der Glasrückseite. Achte besonders auf die Ausschnitte für die Frontkamera und die Unterkante.
Bringe einen Saugheber an der Glasrückseite an und stütze sie damit an der linken Seite des Smartphones so ab, dass das Kabel nahe an seinem Anschluss ist.
Schließe den Druckstecker der Glasrückseite mit dem flachen Ende des Spudgers wieder in seinem Anschluss an.
Setze die Kabelhalterung wieder an ihren Platz zurück, achte dabei darauf, dass die Lasche unter der rechten Kante unter ihren Einschnitt geht.
Nimm den Torx Plus 3IP Schraubendreher und drehe die beiden 5,0 mm langen Schrauben fest, mit denen die Halterung befestigt ist.
Entferne die restlichen Schutzfolien vom Kleber der Glasrückseite.
Klappe die Glasrückseite wieder auf den Rahmen zurück und drücke sie gut fest.
Halte dein Smartphone hoch und drücke es rund um den Rand herum gut fest, damit der Kleber gut haftet.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
