Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Bereite als Erstes alle notwendigen Materialien vor. Wir verwenden die Batterie als Stromquelle und nicht das Computerkabel, aber schließe die Batterie noch nicht an.
Stecke den orangefarbenen Kabelstecker in die orangefarbene Buchse auf dem SpikerShield.
Platziere zwei Elektroden-Pads auf dem Unterarm des Controllers und eines auf dem Handrücken des Controllers.
Befestige das orangefarbene EMG-Kabel an den Elektroden-Pads, indem du die roten und schwarzen Krokodilklemmen an die Pads am Unterarm des Controllers und die zweite rote Krokodilklemme an das Elektroden-Pad auf dem Handrücken des Controllers klemmst.
Verbinde das grüne Kabel mit der grünen Buchse am SpikerShield. Achte dabei darauf, das Kabelende mit der Markierung „SpikerShield“ zu verwenden. Verbinde das andere Ende mit dem Mikrofon-Anschluss des Tablets und schalte den Bildschirm ein.
Teste den Aufbau, um sicherzustellen, dass er funktioniert.
Lasse die Testperson ihren Unterarm anspannen. Dies sollte dazu führen, dass die LEDs auf dem SpikerShield bis zu den roten Lichtern aufleuchten.
Entferne die Batterie aus dem Spiker Shield.
Stelle sicher, dass beide Drehregler am TENS-Gerät ausgeschaltet sind
Schließe das verbleibende Kabel an eine der Buchsen des TENS-Geräts an und lege die Krokodilklemmen bereit, um sie am Probanden zu befestigen.
Platziere zwei Elektroden-Pads auf den Muskelbäuchen des Unterarms der Testperson, wie abgebildet.
Schließe das TENS-Gerät an die Testperson an, indem du die roten und schwarzen Krokodilklemmen an den Elektroden-Pads am Unterarm befestigst. Die Reihenfolge der Farben spielt keine Rolle.
Entferne die Kappe vom weißen Stecker des Tens-Kabels.
Stelle zuerst sicher, dass die Batterie abgeklemmt ist und beide Regler am TENS-Gerät ausgeschaltet sind. Stecke den Stecker in das SpikerShield zwischen den orangen und blauen Kasten.
Schließe die Batterie wieder an das SpikerShield an und achte dabei zuerst darauf, dass das TENS-Gerät ausgeschaltet ist. Schalte das TENS-Gerät nun vorsichtig ein und drehe den Regler zunächst auf höchstens „2“. Erhöhe die Einstellungen am TENS-Gerät langsam, eine Stufe nach der anderen, entsprechend den Bedürfnissen der kontrollierten Versuchsperson.
Lasse die kontrollierende Person eine Faust ballen und das Handgelenk beugen, während die Testperson ihren Unterarm auf dem Tisch ablegt. Passe die Einstellungen am TENS-Gerät vorsichtig an, falls die Testperson nicht reagiert. Bei einer TENS-Einstellung von etwa 4 sollte sich das Handgelenk der Testperson wie das der kontrollierenden Person beugen.
Um das Gerät auszuschalten, schalte zuerst die TENS-Einheit aus, entferne dann die Batterie und anschließend die restliche Verkabelung.
Wenn du einen externen Lautsprecher verwenden möchtest, ist die Kopfhörerbuchse die blaue Box auf dem SpikerShield.
Jetzt bist du bereit, den freien Willen deines Partners zu übernehmen. Sei nett!
