Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Batterie austauschen
Was du brauchst
    1. Batterie austauschen, Batterie austauschen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät auf die Rückseite und suche die Metalllasche in der Mitte der Rückabdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Batterie austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die Metalllasche an und drehe sie gegen den Uhrzeigersinn. Dadurch wird die Rückabdeckung entriegelt.
      Frag FixBot
    3. Batterie austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Batterie austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die Batterieabdeckung ab, um 2 AA-Batterien einzulegen oder zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G30
3 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 3,248
