Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du den Akku des Nokia 6630 sicher austauschst. Der Vorgang ist einfach und dauert nur wenige Minuten. Achte vor dem Start darauf, dass du einen kompatiblen Akku verwendest und auf einer sauberen, stabilen sowie gut beleuchteten Arbeitsfläche arbeitest.
Schalte das Nokia 6630 vor Beginn des Austauschs vollständig aus. Wenn das Telefon mit dem Ladegerät verbunden ist, trenne das Kabel.
Drehe das Telefon um, sodass das Display nach unten zeigt. Suche die Verriegelung der rückseitigen Abdeckung, betätige dann den Entriegelungsmechanismus und nimm die Abdeckung vorsichtig ab.
Hebele den Akku mithilfe der dafür vorgesehenen Lasche oder der Vertiefung am Rand heraus.
Setze den neuen Akku in das Akkufach ein und achte dabei auf die korrekte Ausrichtung. Die Metallkontakte des Akkus müssen bündig mit den Kontakten im Smartphone abschließen.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
