Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung führt dich durch den Austausch des Kaltgerätestecker-Moduls in einem Bear 1000 Ventilator. Zu finden auf Seite 88 im vollständigen Servicehandbuch.
Was du brauchst
Entferne das Flachbandkabel am Anschluss auf der Steuerplatine des Sauerstoffmischers.
Markiere die Kunststoffschläuche, die am Sauerstoff-Mischer befestigt sind (damit du sie wieder genauso anbringen kannst), und ziehe sie anschließend ab.
Die Luft-/Sauerstoff-Mischeinheit hat zwei Schrauben in der Nähe der Steuerplatine. Entferne diese und nimm die Einheit ab.
Entferne die gekennzeichneten pneumatischen und elektrischen Anschlüsse.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen das Netzteil am Verteiler befestigt ist.
Markiere oder beschrifte die 6 Flachsteckanschlüsse, um ihre Position zu notieren, und ziehe sie ab
Markiere oder beschrifte die zwei zum Ein-/Ausschalter führenden Kabel und löse sie am Ende des Ein-/Ausschalters
Entferne die Befestigungsschrauben und Muttern des Netzeingangsmoduls mit einem Inbusschlüssel.
Nachdem der Schrumpfschlauch entfernt wurde, löte die zwei unteren Kabel vom Netzanschlussmodul ab und merke dir die Positionen.
Löte die Kabel an das Ersatzmodul und bedecke die Verbindungsstellen mit Schrumpfschlauch.
Übertrage die Spannungswahltrommel vom ursprünglichen Modul auf das Ersatzteil und baue sie wieder ein.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
