Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Hauptplatine austauschen kannst. Dies erfordert den Ausbau nahezu jedes Bauteils.
Was du brauchst
Setze einen Spudger unter die Lautsprecherabdeckungen, erzeuge einen kleinen Spalt und entferne sie dann
Entferne an der Unterseite den Gummifuß mit dem Beats Pill Logo.
Unter dem Gummifuß befinden sich vier Kreuzschlitzschrauben #0. Drehe sie heraus.
Drehe zwei Kreuzschlitzschrauben #0 heraus.
Entferne langsam die zentrale bandförmige Abdeckung und die beiden Ringclips aus der Klebeverbindung.
Benutze einen Spudger und beginne in der Mitte mit dem Trennen der Gehäusenaht.
Zerlege das Gerät in zwei Gehäuseteile. Es sollte dann wie in Bild 3 aussehen.
Ziehe den Stecker mit den Lautsprecheranschlüssen (gelb, rot, schwarz, weiß) von der Hauptplatine ab.
Entferne behutsam das Kabel des NFC-Sensors (rot und schwarz).
Löse den Stecker, der zur Steuereinheit führt. Er hat fünf Kabel, vier schwarze und ein rotes.
Entferne vier 6,97 mm Kreuzschlitzschrauben #0, welche die Akkuhalterungen festhalten.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #0 (Durchmesser 1,83 mm, Länge 9 mm) und die Gummiunterlagen, welche die Hauptplatine befestigen.
Hebe die Hauptplatine vorsichtig aus dem Gehäuse. Entferne auch das gelbe NFC Modul mit einer Pinzette.
Zwicke das rote und schwarze Kabel an der Hauptplatine mit einem Seitenschneider ab.
Löte den Akku an die neue Hauptplatine an, das rote Kabel an Plus, das schwarze an Minus. Unsere Lötanleitung hilft dir dabei.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
30%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
14 Kommentare
Hi everyone!
Does anyone know from where I can buy a motherboard for a Beats Pill??
How do I unplug the cord from the battery? I don't want to damage any cords or plugs, Thanks!
Same as akon4konvicted: "Does anyone know from where I can buy a motherboard for a Beats Pill??
While trying to repair I snapped that yellow part with the thin copper running through it, I tried to repair this with superglue but I don't think it worked. Not sure what the part does but is it still safe to use?
