Zum Hauptinhalt wechseln
BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement
Was du brauchst
    1. BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement, Lamp: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Loosen the 2.5 mm Phillips #1 screw that holds the top assembly in place using a Philips #1 (PH1) screwdriver. This will enable you to lift and slide off the top cover.
      • Fully remove the top cover in order to get to the lamp housing.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Carefully peel off the adhesive film covering the lamp housing.
      Frag FixBot
    3. BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Using a Phillips #1 (PH1) screwdriver, loosen and remove the single 2.5 mm Phillips #1 screw that secures the lamp housing to the projector.
      Frag FixBot
    4. BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Remove the lamp from the projector by pulling on the lamp handle.
      • Apply more force on the side opposite of the newly removed screw as you pull the lamp out.
      Frag FixBot
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G1
5 Mitglieder
45 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 2,233
