Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Billardqueue-Spitze austauschen
Was du brauchst
    1. Billardqueue-Spitze austauschen, Billardqueue-Spitze: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die alte, abgenutzte Spitze mit einem Teppichmesser. Achte darauf, dass die alte Spitze vollständig entfernt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Billardqueue-Spitze austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne alte Klebereste oder Schmutz mit einem in Nagellackentferner getränkten Tuch.
      Frag FixBot
    3. Billardqueue-Spitze austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schleife das Ende des Queue mit dem Schleifpapier ab, bis die Oberfläche flach und glatt ist.
      Frag FixBot
    4. Billardqueue-Spitze austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Schleife die Kanten und die Rückseite der neuen Spitze mit dem Schleifpapier ab.
      Frag FixBot
    5. Billardqueue-Spitze austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Klebe die geschliffene Seite der neuen Spitze auf das Ende der Pomeranze.
      Frag FixBot
    6. Billardqueue-Spitze austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Setze die neue Spitze auf das Ende des Billardqueues. Halte sie fest, bis sie klebt.
      Frag FixBot
    7. Billardqueue-Spitze austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Herzlichen Glückwunsch! Du kannst dein Queue jetzt wieder benutzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Missouri Western, Team S1-G18, Adkins Fall 2017 Mitglied von Missouri Western, Team S1-G18, Adkins Fall 2017
MWSU-ADKINS-F17S1G18
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 3,802
