Einleitung
Das BlackMagic Hyperdeck Studio Mini hat einen sehr lauten Lüfter, den man ersetzen kann, um es leiser zu machen.
WARNUNG - DADURCH ERLISCHT DEINE GARANTIE!
[Video|https://youtu.be/tCo3eqLtveE]
Was du brauchst
Lasse etwas Abstand zum Löten und damit der Anschluss auf dem Mainboard erreichbar ist.
Entferne die Isolierung, verzinne die Kabel und stecke Schrumpfschläuche auf die Kabel (vor dem Schrumpfen).
Löte den neuen Lüfter mit folgendem Pinlayout an den alten Anschluss.
Schiebe die Schrumpfschläuche so zurecht, dass sie die Lötstellen bedecken und verwende eine Heißluftpistole, um die Schrumpfschläuche zu schrumpfen.
Baue den Lüfter wieder in das Gerät, sodass das Logo des Lüfters nach außen zeigt
OPTIONAL – Entferne mit einer kleinen Rundzange den Kühlergrill, um den Lüfter noch leiser zu machen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
Just replaced mine monitoring the temperature now. As @tberntson mentioned, the fan comes with some Skotchlok connectors and no soldering even required. I can’t believe how quiet the new fan is. Complete night and day difference. Kevin, thanks so much for sharing this.
Thank you so much! I soldered it and it works great! So silent now that I can´t hear it at all!
