Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bluetooth-Kopplung
    1. Bluetooth-Kopplung, Bluetooth-Kopplung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte deinen LifePrint 2x3 ein.
      • Gehe in die Einstellungen deines Telefons und tippe darauf, um Bluetooth zu aktivieren.
      • Platziere deinen LifePrint 2x3, mit dem du dich verbinden möchtest, in der Nähe deines Telefons und aktiviere den Kopplungsmodus. (Siehe die Anleitung oder die Kurzanleitung des Herstellers, wie dies durchzuführen ist).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Bluetooth-Kopplung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Gehe auf deinem Telefon zu Einstellungen, dann zu Bluetooth und suche nach „Andere Geräte“.
      • Wähle den LifePrint 2x3 aus, den du koppeln möchtest.
      Frag FixBot
    3. Bluetooth-Kopplung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Falls das Gerät immer noch keine Verbindung zu deinem LifePrint 2x3 herstellt, versuche, das Bluetooth-Profil deines LifePrint 2x3 zu löschen; dies kann das Verbindungsproblem lösen.
      • Gehe zu Einstellungen, dann zu Bluetooth, halte den Namen deines LifePrint 2x3 gedrückt und klicke auf „Dieses Gerät ignorieren“.
      • Falls du die Kopplung deines LifePrint 2x3 auf diese Weise nicht aufheben kannst, prüfe die Anleitung deines Telefons auf weitere Schritte zum Entfernen bestehender Profile.
      Frag FixBot
      • Wiederhole die Schritte 1 bis 3.
      • Falls dein LifePrint 2x3 nicht in deiner Bluetooth-Geräteliste erscheint, liegt möglicherweise ein Kompatibilitätsproblem vor. Überprüfe die Kompatibilität deines LifePrint 2x3 mit deinem Telefon beim Hersteller.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Mauricio
109 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 763
